Renault Laguna: Af en toe niet aanslaan van Renault Laguna Break
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Ben bezig met de auto van mijn zwager, probleem is als volgt.
Signaal lampje van startonderbreker brand eerst constant en gaat dan uit, hierna kan er gewoon gestart worden en motor slaat gewoon aan. Maar af en toe start ie wel, maar slaat ie niet aan.
Als het rode signaal lampje van de startonderbreker aan staat kan er ook gewoon gestart worden???
Heb daarom de deuren vergrendeld met afstandbediening en binnen de batterijen uit de sleutel gehaald en zonder batterijen en zonder printplaat(dus naar mijn mening zonder code) de auto gestart toen het rode lampje nog brandde. Auto start gewoon en slaat aan.
Heb twee nieuwe 'gebruikte' relais gehaald, voor de startonderbreker, en deze erop gezet. Het gekke is dat de voorste aardig heet wordt, is dit normaal?
Heb de zekeringen schoon gemaakt en maak vanavond nog de massa kabel onderaan het motorblok schoon.
Heb de massakabel van het zekeringen kastje schoon gemaakt en gekeken naar de rode kabels in dit kastje, dit n.a.v. berichten op deze site.
Heb de startspanning gemeten, deze zakt bij starten en aanslaan tot 10,9V.
Heeft iemand misschien een idee en kan mij verder helpen.
Bij voorbaat dank,
wouter
mbc240
65 km
al 18 jaar lid
Zet er eerst maar eens een nieuwe BDP sensor en stekker op.. is bijna altijd de oorzaak bij wel rondgaan maar niet aanslaan..
Goeieavond Rene,
bedankt voor je snelle bericht. Konden nu geen sensor meer te pakken krijgen, maar hebben hem eraf gehaald en schoon gemaakt, alsmede de contactjes van de stekker.
Auto start als gewoonlijk zonder problemen.
Dus we houden het ff als opgelost, anders vervangen we de sensor, mocht het nog een keer voorkomen.
Maar weet iemand of dat het normaal is dat je gewoon kunt starten als het lampje van de startblokkering nog brand???
Dacht dat je dan niet kon starten???
Hoor graag als iemand hier ervaring mee heeft.
Bij voorbaat dank,
wouter
mbc240 Topicstarter 65 km Reageer
