Renault Laguna: Waterpomp vervangen Laguna 2.2 DCI 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Moet een waterpomp vervangen van deze auto.. Wie heeft hier ervaring mee?
Volgens esitronic zit wp niet op riem?
garageburgwal
16.555 km
waterpomp word niet aangedreven door de riem maar door de tandwielen
hij kan wel vervangen worden maar hoef niet als er geen lekkage's zijn
gr willem
willem1 665 km Reageer
Hij lekt uit overstroompijpje..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Dat is een teken dat de waterpomp langs de as begint te lekken.
Is eigenlijk eenvoudig te vervangen... Dekseltje eraf en pomp eruit halen. Weet wel dat er koelwater in het carter zal lopen. Ofwel laat je eerst olie af en vang je ze op om later te hergebruiken. Of je laat het zootje achteraf eruit en vervangt de olie.
Pomp wordt inderdaad door de distributietandwielen aangedreven, maar dat zou geen probleem mogen zijn als je een beetje handig bent.
[quote=joëlcotech]Dat is een teken dat de waterpomp langs de as begint te lekken.
Is eigenlijk eenvoudig te vervangen... Dekseltje eraf en pomp eruit halen. Weet wel dat er koelwater in het carter zal lopen. Ofwel laat je eerst olie af en vang je ze op om later te hergebruiken. Of je laat het zootje achteraf eruit en vervangt de olie.[/quote]
Wat is DIT nou? Olie hergebruiken? Wat bespaar je dan?
Nou ja, zo druk je wel het budget, althans in EERSTE instantie.........
recyclen heet dat santa
aftappen en als black gold aan de buurman verkopen
@ joëlcotech
Bedankt, distributie hoeft niet los dus..
Olie aflaten voor je de waterpomp eruit haalt, dus is de olie niet vervuild en kan je ze gerust hergebruiken na het vervangen van de waterpomp.(VOOR DEZELFDE WAGEN, niet om door te verkopen)
Stel dat de olie er pas op zit, zou dat dan niet zonde zijn deze weg te gooien. T is al gauw 6,5 liter dus tel maar even uit. Jongens toch...
Alstublieft René, graag gedaan!
Waterpomp is vervangen.. is goed te doen.
Bedankt!
