Renault Laguna: laguna linker knipperlicht mistlicht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Het linker knipperlicht van mijn laguna break werkt niet meer.
In het dashboard knippert de knipperlicht-indicator samen met de de mistlicht-indicator.
Het mistlicht zelf werkt ook niet.
Als ik rem en knipper gaat het remlicht zelf ook knipperen en in het dashboard krijg ik een flipperkast op de indicatoren van knipperlicht en mistlicht.
De zekeringen zijn oke en de lampjes vernieuwd.
Weet iemand waar ik moet zoeken?
alexje
330 km
De massa van de verlichting even nakijken.
Zit er een trekhaak onder?
Anders zou het ook in de stekker doos kunnen zitten.
het was een los kontakt in de stekker van het achterlicht.
De mistlamp doet het niet maar dat kan ook ergens anders aan liggen.
dank voor het meedenken.
de trekhaak was het dus niet, die heb ik trouwens ook nog nooit gebruikt....
alexje Topicstarter 330 km Reageer
In de stekkerdoos voor de trekhaak zit vaak een schakelaartje die het mistachterlicht van de auto uitschakeld bij aangekoppelde aanhanger.
Misschien dat dit schakelaatje geen goed kontakt maakt.
Hans4040 123.030 km Reageer
