Stel normaal niet veel vragen over mn auto's en al helemaal niet sinds ik het onderhoud uitbesteed, maar wil nu toch even iets weten zodat we niet onnodig geld gaan uitgeven :)
Bij de km-stand van 285.000 is de multiriem over de lengte doormidden gescheurd/gespleten. Helaas kwam deze ook nog eens tussen de distributieriem, waardoor deze van tijd af schoot. Gelukkig gebeurde dit bij stationair draaien en brak er enkel een spietje af die de nokkenaspoelie op tijd hield, waardoor de motor na montage van een nieuwe distributieriem, spanrollen en een nieuwe multiriem weer "als een zonnetje" liep.
De multiriem leek nog wel eens "te bokken" bij stationair draaien en de lampen uit (met de lampen aan blijkbaar meer weerstand van de dynamo en geen gebok(?)), dus voor de zekerheid 2 dagen later toen ook maar de spaninrichting van de multiriem vervangen.
Nu 2,5 maand en 10.000 kilometer verder (dus km-stand 295.000). Begon vanochtend de motor even te bokken en hoorde ik weer het welbekende geluid van een stukje multiriem die losliep. Dus meteen gestop en ja hoor...wederom de multiriem mooi over de lengte "doormidden" gespleten...
De auto word momenteel door de ANWB bij mijn monteur gezet, maar ik denk dat enkel het monteren van een nieuwe multiriem in dit geval niet afdoende is. Er moet immers een reden zijn waarom de multiriem na zo'n korte tijd weer "knapt".
Na even zoeken ben ik erachter dat volgens mij enkel de dynamo, airco compressor en stuurbekrachtingspomp op de multiriem zitten. (De waterpomp heeft geen poelie zo te zien(?)). Ook zit er behalve de spaninrichting ook nog een geleiderol (?) op de multiriem? Of zit deze alleen op modellen zonder airco (dus ipv de spaninrichting die enkel op de versie met airco zit)?
De vraag is nu, waardoor zou een multiriem er op zo'n manier na zo'n korte tijd af kunnen lopen? (dus splijten over de lengte)...is dit een "bekend probleem" bij deze Dieselmotoren en wat is dan vaak de oorzaak?
Vriendelijke groeten,
Jeroen
Vrijlooppoelie is te herkennen aan een zwart kapje wat de poelie zijkant afdekt. Bij een gewone poelie zit daar de moer duidelijk zichtbaar.
