De motor start moeilijk en liep stationair onregelmatig. Ik heb de stappenmotor schoongemaakt en de bougies vervangen, dit heeft wel geholpen.
Nu, een paar weken later, start de auto opnieuw moeilijk, loopt stationair onregelmatig (maar minder dan eerst) en houdt in als ik in een versnelling zit. Hij komt wel op toeren als ik gas geef in vrij, maar in een versnelling blijft hij op stationair en lijkt wel alsof hij af wilt slaan.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt, over het moeilijk starten heb ik gevonden dat een BDP sensor en stekker vervangen kan worden, maar helpt dit ook tegen het inhouden of heb ik een ander probleem?
Met vriendelijke groet,
V de Vries
anders temp. sensor of map-sensor stuk
