Ik heb het volgende probleem: bij een koude start slaat de motor soms direct weer af of helemaal niet aan. Of hij slaat wel aan maar heeft dan heel weinig toeren en de auto gaat helemaal schokken. Als ik in dat laatste geval wat gas bijgeef dan slaat hij niet meer af en loopt daarna normaal (normaal geluid en normaal stationair toerental). Meestal zet ik echter de motor direct maar weer af en start hem opnieuw. Vaak start hij dan als een zonnetje alsof er niets aan de hand is.
De storing vertoond zich echter lang niet iedere dag, hij kan dagen achtereen goed starten en dan opeens weer moeilijk gaan doen. Natuurijk net niet als de auto een hele dag bij de garage staat om een diagnose te kunnen stellen......
De garage heeft om dit probleem op te lossen echter enkele weken geleden de nokkenasversteller en distributieriem vervangen. Bij ophalen vd auto bij de garage direct weer hetzelfde probleem: auto sloeg direct weer af, nu gelukkig in het bijzijn van de monteur ;-))
Auto dus maar weer naar binnen en uitgelezen. Bleek dat door het slechte starten de boel steeds meer ontregeld was, waarbij de instellingen niet meer klopten. Boord computer dus gereset door de accu los te koppelen en toen was het probleem verholpen.
Dat dacht ik dus....
Want nu enkele weken later, begint de ellende weer. Hij heeft ondertussen alweer enkele keren dit probleem vertoond. Vandaag weer met koude motor: 2x slaat hij uberhaupt niet aan (slaat eigenlijk direct af), derde keer start hij wel maar begint heftig te schokken, vierde keer start hij als een zonnetje..... Er gaan geen storingslampjes branden als hij afslaat of zo slecht stationair loopt.
De auto is van mei 2003 en heeft nu 48.000 km op de teller. De eerste 3 jaar (vorige eigenaar) heeft hij in totaal echter maar 26.000 km gelopen en is dus erg weinig gebruikt, vast ook veel korte ritten in de stad. Hij wordt nu wel dagelijks gebruikt, ook veel snelweg km.
Iemand suggesties voor een oplossing?
Ik heb al gehoord dat mogelijk het smoorkleppenhuis vervuild kan zijn? Of de nokkenaspositiesensor vervangen? Ik ga vrijdag weer naar de garage, dus alles is welkom!!
Alvast bedankt!
