Renault Trafic Phase Iii: Afwijking snelheidsmeter groot
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo iedereen,
bij het rijden van 120 kmpu volgens de gps toont mijn snelheidsmeter meer dan 15kmpu.(toont dus 135.) te veel aan.
Ik weet dat er een afwijking zit op dit maar 15 kmpu is toch aan de erg hoge kant.
ik heb enkele maanden geleden wel nieuwe banden gelegd (195/65r16 ipv 205/65r16).
Kan het soms zijn dat de bandenmaat nog in de ecu moet worden ingelezen voordat deze een iets correctere snelheid aangeeft?
acxcis
al 12 jaar lid
het verschil is wel groot, ik zal niet weten of dat aangepast kan worden , Instrumentenpaneel of abs systeem, info bij de dealer
http://www.gbshop.nl/content/informatie/...
Tiguan 7.825 km Reageer
Door de andere bandenmaat die er nu onder zit , zal je teller inderdaad boven de norm af gaan wijken , dit is dus een logisch gevolg , waarom er niet onder gezet wat er onder hoort ?
Kijk maar eens op www.tellerafwijking.nl
Voor een eventuele oplossing zul je naar de dealer moeten , maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat het aangepast kon worden.
[quote=kaleido 1]Door de andere bandenmaat die er nu onder zit , zal je teller inderdaad boven de norm af gaan wijken , dit is dus een logisch gevolg , waarom er niet onder gezet wat er onder hoort ?
Voor een eventuele oplossing zul je naar de dealer moeten , maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat het aangepast kon worden.[/quote]
Beste, voor de trafic mogen er 3 banden maten worden gemonteerd.
Er hangt hiervoor zelf een sticker met de luchtdrukspanning.
Ik heb de website bekeken en beide banden maten ingevuld er was een verschil van 2.3 kmpu bij 120
acxcis Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
