Renault Laguna: airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
naardat ik zelf een nieuwe motor erin gezet heb werkt de airco niet meer blaast alleen warme lucht
ik heb geen slangen of leidingen los gehaalt van de airco pompalleen de pomp van de motorblok in zijn geheel
er afgehaalt van de zomer
mvg tenbrinke
t.tenbrinke
430 km
Slaat de pomp wel in en zie of dat het binnenste gedeelte poelie ook meedraait?
Contr. of er spanning op de voedingsdraad v/d airco-pomp komt,en zo ja,dan dmv dopje losdraaien van een vulnippel het kogelklepje voorzichtig indrukken om zo te checken of er nog koudemiddel aanwezig is.(bril opzetten of andere kant opkijken zodat er niets in je oog komt.)Geen druk,dan is systeem leeg.
Magneet koppeling is te contr.dmv spanning op voedingsdraad te zetten en dan hoor je deze in en uitschakelen.
Suc6.
groet JP
[quote]dopje losdraaien van een vulnippel het kogelklepje voorzichtig indrukken om zo te checken of er nog koudemiddel aanwezig is.(bril opzetten of andere kant opkijken zodat er niets in je oog komt.)Geen druk,dan is systeem leeg.[/quote]
Zo wordt dat niet gekontroleerd en geeft helemaal niet aan of er voldoende druk of koudemiddel aanwezig is, wat dan nog als er nog koudemiddel aanwezig is ? er kan zelfs te weinig inzitten waardoor het systeem ook niet zal werken!.
Nu zal dus gekontroleerd moeten worden of er geen stekker verbindingen o.a drukschakelaar vergeten is aan te sluiten enz.
TheoStek 9.190 km Reageer
