beste techneuten,
heb hier het volgende probleem met een laguna 2.2 diesel,
auto start niet als hij koud is, [slaat niet aan]
gloeistiften zijn goed,
opvoerpomp ook goed,
echter als ik deze auto remmenreiniger laat snuiven slaat hij aan, en er is niks meer aan de hand, goed rijgedrag, zet ik hem echter stil start hij ook niet op eigen kracht,
laat ik hem warmer worden start hij wel,
nu verdenk ik de pomp, heb echter geen druk gemeten maar als ik de leiding los draai en dan start lijkt er geen kracht achter te staan, vreemd is wel als ik met een led de verstuivers meet, hij pas knipperd als de auto is aangeslagen,
verder kan ik niet veel meer, heb hier niet de juiste diagnose apperatuur voor,
maar is het mogelijk dat de pomp dan toch te weinig opbrengst heeft??
omdat de auto verder probleemloos rijd, maar weinig druk betekend dat altijd een defecte pomp??
of kan er ook nog wat anders zijn??
graag even uw mening mijn dank is groot
retour meting verstuivers uitvoeren om te kijken of er een slechte tussen zit
