Renault Laguna: airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
de automatische airco is pas bij gevuld en blaast goed koude lucht maar zodra ik boven de 100 km/uur komt blaast hij lauwe lucht ga ik terug naar de 80 km/uur is het weer koude lucht vraag wat is er niet goed
kind69
65 km
al 13 jaar lid
Let maar eens op, onder de 2500 rpm doet airco het wel, boven 2500rpm gaat hij uit. Bekend euvel. Er zit een draadje op de pomp en die is stuk nabij de stekker.
bedank had al meerdere berichten hierover gelezen laat het nakijken
kind69Topicstarter
65 km
bedankt Safrane had al meerdere problemen als deze gelezen, laat het nakijken
kind69Topicstarter
65 km
draadje was inderdaad niet goed is vervangen maar bij 2500 toeren krijg ik nog steeds gewone lucht en ga ik terug naar de 60 km/uur is het weer koude lucht wat kan het nog meer zijn gaarne jullie oplossing................... week later het stekkertje vervangen en alles werkt weer zoals het hoort
kind69Topicstarter
65 km
stekker onder de airco pomp is kapot had ik ook nu gemaakt en hij doet het prima stekker op sloop 1 euro
john 3333
485 km
