Renault MEGANE SCENIC: Airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 160
Ik bezit een renault scenic uit 2006.
Nou viel me vorige week op dat de airco niet veel meer deed en na het kijken onder de kap met de airco aan zag ik dat de airco pomp niet mee draait. Nou vroeg ik me af of dat betekent dat er een nieuwe pomp in moet of kan er ook nog iets anders zijn waardoor hij de pomp uitgeschakeld laat.
Alvast bedankt,
Rik
Rik1988
210 km
al 9 jaar lid
De airco schakelt pas in als dat nodig is en dat is met het huidige weertype nog niet echt het geval. Ik zou adviseren om nog even niets te vervangen want wie weet maakt u een boel kosten voor niets.
De airco schakeld in als je de airco inschakeld....echter, bij een buitentemperatuur onder de 4 graden schakeld hij niet in. (vorstbeveiliging)
Wanneer de aircopomp (compressor) niet inschakeld kan dat liggen aan te weinig koudemiddel, of aan defecte onderdelen zoals bv de druksensor, de compressor koppeling, etc.
Ook kan een defect aan de bedrading een oorzaak zijn, of de compressor koppeling.
Voor ronny530: http://www.lageautokosten.nl/auto-proble...
Hans4040 123.030 km Reageer
Er kan ook een foutcode opgeslagen zijn , die de airco blokkeert bij een storing , daar is een modificatie , software aanpassing voor geweest.
Maar laat eerst controleren of er nog voldoende koudemiddel aanwezig is.
Ik neem aan dat je de kachelventilator wel aan had staan , als deze uit staat werkt de airco ook niet.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Oke bedankt allen. Zal eerst de hoeveelheid koudemiddel eens controleren dan.
Rik1988 Topicstarter 210 km Reageer
