Renault MEGANE: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
ik ben er nog mee bezig jullie horen het vervolg nog!
simon001
455 km
al 12 jaar lid
mijn airco word automatisch door de cpu na enige dagen uitgeschakeld.
als hij dan gereset word dan gaat het weer gebeuren.
heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
simon001 Topicstarter 455 km Reageer
Koudemiddel vulling is in orde ?
Met resetten alleen los je de storing natuurlijk niet op , er staat dan een foutcode in , en deze verteld je globaal wat de oorzaak is , dus dit herstellen dan zal het systeem weer normaal zijn werk doen.
als hij na het resetten het weer een week doet dan is de vulling toch oké?
anders zal hij em toch gelijk weer uitzetten als de vulling niet in orde is?
Dat hoeft niet , als hij weer uitgeschakeld wordt , uitlezen bij de dealer en iets met de foutcode gaan doen , resetten is geen oplossing .
Zonder de reden/foutcode moeten wij ook gissen , vullingsgraad of een storing in motor of automatische bak en diverse andere redenen kunnen dit veroorzaken.
dan ga ik eerst bij een garage langs om hem te laten vullen
Dat is niet wat ik zeg , eerst uitlezen en van daaruit verder , een te lage vullingsgraad kan een oorzaak zijn , hoeft dus niet.
ik ben nu zover dat ze op internet schrijven,waarschijnlijk de kabelboom of de pomp defect.
dus nog even verder kijken wat we doen.
[druk was goed]
Uitlezen is niet duur en helpt je waarschijnlijk goed op weg naar het vinden van de oorzaak ....
hij is in een garage.
volgende week komt er een nieuwe kabelboom naar compressor in.
wordt vervolgd.
de kabelboom plaatsen moet nog steeds gebeuren.[ garage heeft topdrukte]
maar hij werkt nog steeds.
ook al op vakantie geweest met de nog steeds werkende airco.
nu nog steeds werkende airco.
Niet om je te demotiveren, maar de airco zal er waarschijnlijk wel weer mee ophouden. Als dat gebeurt, laat dan even weten welke foutcodes erin zitten. Wat bij Renault wel voorkomt is permanente uitschakeling door een te hoge of te lage druk in het systeem.
oke.
doe ik.
