Renault Megane: Motor temperatuur 1.6 16v k4m
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: K4m 858, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Temperatuur uitgelezen met universele scanner zit tussen de 81-85 graden
Lijkt me wat aan de kade kant.
Is de sensor eenvoudig te controleren? Zit die op thermostaat huis?
pieterp9094
11.560 km
Update over dit probleem.
Wat we zien is dat de koelvin van deze auto (airco uit geschakeld) inschakelt bij een uitgelezen temperatuur van ongeveer 85/86 graden. Dit lijkt aan de lage kan te zijn.
Mijn redenatie is dat de temp sensor niet goed is, en dat motor temperatuur met thermostaat en koelvin sensor wel goed werken maar dat registratie in de ECU niet goed is.
Iemand hier andere ideeën over ?
pieterp9094 Topicstarter 11.560 km Reageer
