Renault MAGANE: Distributie op tijd zetten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Heb distributie vervangen maar hij start niet. Nokkenassen met gereedschap gelijkgezet, gleuven horizontaal. Maar krukas is verdraaid en weet nu niet hoe ik de juiste stand van de krukas kan vinden. Waardoor hij waarschijnlijk niet op tijd staat en start. Ik heb de zuiger links bdp gezet, blijkbaar niet goed. Hij draaid wel vrij rond, zuigers komen niet tegen de kleppen. Wie weet een oplossing? Het is een renauld magane 1.6 uit 2006, automaat cabrio.
Nuluiat
85 km
al 9 jaar lid
je hebt voor de krukas een speciale pen nodig waarmee je de krukas er tegen aanzet er zitten geen andere merktekens op.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan dank voor je bericht. Ik heb zo'n pen maar bij een 1.6 zit er geen inkeping, bij een 2.0 wel. Je moet de pen tegen het vliegwiel klemmen om de poelie los te halen. Maar weet nu niet meer welke stad hij heeft gezeten. Is er geen andere oplossing. De nokkenassen kan je makkelijk op lijn zetten met het juiste gereedschap, heb ik gedaan. De inkepingen horizontaal.
Nuluiat Topicstarter 85 km Reageer
Als je voor de motor staat , zit er rechts onder in het motorblok een torx bout , net boven de rand van de carterpan aan de kant van de versnellingsbak.
Deze torx bout moet je er uit draaien en daar gaat de pen in om de krukas tegen te houden , de eerste cilinder is de cilinder aan de versnellingsbak kant , deze zet je met de zuiger net voor bdp , dan de pen er in draaien en de krukas zover doordraaien dat deze tegen de pen aan loopt , zo staat de krukas op tijd.
Maar ik vrees dat het al mis is , er is bij deze motoren maar heel weinig nodig om de kleppen de zuigers te laten raken.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Dank je Kaleido. Bedoel je de torxbout waar ook de massakabel aan zit vlak bij de radiateurventilator?
Groet John.
Nee , hij is slecht te zien van bovenaf , hij zit vlakbij de versnellingsbak net boven de carterpan rand.
Oh oke ik ga het proberen dank je.
Ik heb deze torx bout er uit, zit een korte stift aan. Heb jou advies gevolgd. Maar de langere stift gaat er niet in zie ook niets bewegen als de krukas gedraaid wordt, wat nu? Paniek alom.
Stift is dezelfde diameter heb het juiste gereedschap gehuurd.
De torxbout die vlak bij het koppelinghendel zit?
Beide torx bouten, bovenop onder de accu, en voorzet voor de radiatoefan zalk de stift een klein stukje naar binnen maar als ik de krukas ronddraai zakt de stift niet verder, de stif is wel de goede diameter. Zucht.
De torx bout zit in het motorblok .
Er moet een stift in die je er in draaid tegen de krukas aan .
Kijk anders eens op you tube , daar staan diverse filmpjes over de distributie van scenic.
Zoek eens op camshaftbelt change k4m.
