Goedenavond,
Ik zal eerst het probleem uitleggen;
Sinds een tijdje merk ik dat mijn auto anders remt. Pedaal wordt hard, en ABS begint erg snel te werken. auto blijft wel keurig netjes op de weg.
temperatuur van de remmen gemeten, en blijkt dat rechts voor en links achter warmer zijn dan links voor en rechts achter. zodoende mijn auto op de remmenbanmk gezet, en geconstateerd dat alleen rechts voor en links achter daadwerkelijk remmen tijdens een remmenproef ( rollenremmenbank ) Links voor en rechts achter totaal niet! met pompend remmen komt rechts achter een heel klein beetje bij, maar nog steeds 89% verschil tussen links en rechts.
Nu heb ik op advies van iemand anders de hoofdremcilinder bekeken, daar zitten 2 leidingen op. op het moment dat iemand in de auto remt draai ik deze leidingen los. bij de ene leiding spuit het eruit, en bij het losnemen van de andere leiding komt er ook wel remvloeistof uit, maar in mindere maten heb ik het idee...?
Deze twee leidingen van de hoofdremcilinder lopen naar de Abs pomp en vandaaruit worden ze verdeeld naar de wielen. Het valt me op dat er per leiding van de hoofdremcilinder naar de abspomp 2 dunnere leidingen ( naar de wielen ) lopen. deze 2 leidingen lopen dan kruislings door de auto Links voor / rechts achter of rechts voor / links achter.
Ik vermoed dat er iets met de hoofdremcilinder aan de hand is, maar hebben jullie nog tips, tricks, of adviezen?
Ik ben zelf monteur, echter van vrachtwagens... Hydraulisch remsysteem is dus niet echt mijn specialiteit ;) Ik heb gelukkig wel een werkplaats en gereedschap tot mijn beschikking.
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!!
