Tijdens rijden een sterke verbrande lucht uit motorruimte (rechtsvoor), bovendien kwam er alarm dat motor (koelvloeistof) oververhit was. Toen motor was uitgezet bleek alle spanning verdwenen te zijn (accu leeg). Auto naar de garage gebracht en hier bleek dat de kabel van de dynamo was verbrand (vermoeddelijk te heet geworden door een slechte verbinding (overgangsweerstand)). Kabel vervangen auto loopt verder prima echter als ik de airco aanzet komt het alarm koelvloeistof te heet op het dashboard. Airco uit normale uitlezig van de koelvloeistof. Auto is bij de dealer geweest en deze heeft de computer uitgelezen, het blijkt dat er wel een goede temperatuur binnenkomt in de computer (ook bij airco aan) maar desondanks blijft de storing: airco aan foutmelding koelvloeistof te heet, airco uit normale uitlezing koelvloeistof.
Wie weet hiervoor een oplossing???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
