Renault Espace: co te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: j7r
hulp!!!!!!!!!!!!!!
Kan je de co regelen of naar beneden halen bij een espace??????????????
jhl
57.015 km
Nee.
oldford 117.985 km Reageer
wel! zit een stelschroefje op je gasklephuis. deze moet je binnen een bepaalde waarde stellen. ooit weleens gedaan via wp-handboek. meen dat je dat schroefje of helemaal in of helemaal uit moet draaien en vanaf daar beginnnen. dit wel als het zo'n ouwe inspuiting is net als bij een R25. lambda sonde's gaan ook veel stuk. db een tand verkeerd leverd ook een co van 0.6 (ongeveer dan he...) verder weet ik het ff ook nie meer.
timhoeks2 7.440 km Reageer
heb vandaag een "echte" lambdasonde gestoken en co-waarde is onmiddeelijk gedaald van 8,70 tot 0,70. Morgen naar de keuring. We zullen zien.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
keuring ok. Dossier dus afgesloten, oef....................
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
