Sinds kort doet de climat control in m'n Laguna niets meer. In ieder geval niet goed genoeg. Alle leidingen van de airco blijven warm. Staat hij op "auto" dan wordt de snelheid van de fan wel gefarieerd. De airco pomp krijgt in ieder geval wel spanning. Ik heb nu eerst een afspraak om hem bij te vullen maar als daar het probleem niet zit gooi ik al Eur 120 over de brug zonder dat ik dan een oplossing heb.
Natuurlijk moet je ergens beginnen maar dan liever goedkoop.
ik heb even op het forum gezocht maar niet een helemaal vergelijkbaar probleem gevonden. Vandaar nog maar een airco probleem :-)
Alvast bedankt voor de bijdragen
Bij onze Clio hadden we ook een vergelijkbaar probleem. Ik heb toen bij een universele garage die airco service doet het systeem laten testen en daar bleek dat er te weinig koude middel in zat. Aangezien bij de vorige eigenaren van deze auto in november vorig jaar de condensor vervangen is moet er wel een probleem zijn want zo snel kan het niet leeg zijn normaal.
Systeem laten testen (gelukkig zat er al fluo in) en de filter droger bleek lek te zijn.
Euro 120 voor het bijvullen is wel erg veel.
Ik zou gewoon een garage zoeken die airco service doet, scheelt heel veel geld.
