Renault Laguna: airco renault laguna grandtour 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
mijn vraag is valve controle sensor airco zit hij nou in de compressor of op de leiding of op de compressor ?
graag een antwoordt
w.v.o
w645
2.315 km
al 23 jaar lid
Als je de variabele compressor actuator bedoelt,deze zit op de compressor en is bij Renault niet los te krijgen. Als deze defect moet de complete compressor vervangen worden.Marcel
marcel1 980 km Reageer
de variabele compressor actuator geeft waarschijnlijk een co storing is dus onderbreking controleer de bedrading tussen compressor en aircopanneel sluit dit uit aircopanneel gaat ook vaak defect de bekerhouder zit er naast gebeurt wel eens dat er wat overheen komt (2x meegemaakt) panneel is makkelijk open te maken voor controle printplaat . Dus ga niet gelijk uit van een pomp !!!!!!
Cotec 70 km Reageer
Hallo cotec. Ik had er idd even bij moeten vermelden dat als er een co storing inzit je de actuator ook vrij makkelijk kunt controleren met een ohmmeter,de weerstand moet ongeveer 18 ohm zijn.Is de weerstand oneindig,dan is de actuator defect en moet dus de compressor vervangen worden.Marcel
