Renault Laguna: trilling bij lage toeren en bij constante snelheden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Wij kan mij helpen?!
Ik heb een 1.9dci van 2001, grandtour privilege.
probleem:
- alles begint te trillen bij lage toeren (2000) wanneer de motor hard moet werken (bijv. heuveltje op)
- trilling tijden stationaire lopen bij 800 toeren, wanneer ik gas bij geef tot 1000 toeren is het trillen weg
- de hardste trillingen bij een constante snelheid (deze trilling wordt dat steeds luider)
oplossing?
misschien een motorsteun.....wie kan mij helpen?
gisteren gloeistiften laten vervangen, voor de rest vertoont de motor en de turbo geen mankementen.
janjaapeendentepel
Ik heb exact hetzelfde probleem met een Laguna 1.9 dci (100PK) uit 2003.
Bij mij is al een EGR klep vervangen en de verstuivers gecontroleerd. Probleem is nog steeds aanwezig. Kreeg van de garage te horen dat het misschien aan de getankte diesel in Frankrijk zou liggen.
Inmiddels is de tank alweer een aantal keer volgetankt met NL diesel en het probleem blijft.
In september gaat ie weer naar de garage.
rhibbs 5 km Reageer
