Renault Laguna: Niet/slecht startende motor bij temperaturen lager dan -5 graden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI 100pk
Afgelopen winter had ik diverse malen problemen met het starten van de motor. Dit probleem deed zich alleen voor bij temperaturen
beneden de -4 graden. Bij normale temperaturen doet zich dit probleem niet voor.
De problemen varieren van soms 3 tot 4 keer opnieuw starten, waarna de motor wel aansloeg, tot het totaal niet meer aanslaan van de
motor. Ik heb de auto bij een garage [geen dealer]laten checken, maar die konden geen fout constateren, ook niet bij het uitlezen op de
computer.
Vanaf april tot nu toe start de motor vlekkeloos, maar dat zal waarschijnlijk bij de komende winter wel weer een probleem zijn.
Wie herkent dit probleem, en kan aangeven wat het probleem kan zijn?
jansipke
155 km
Mischien is het iets heel knulligs: water filter vol?
