Misschien het thermocontact eens rechtstreeks doorverbinden? als de vin nu wel draait is dat het probleem.
Anders de koelvinmotor een direct verbinden met de accu,draait hij dan niet is dat motortje kapot.
Wel even de kabels goed bekijken,hier kan ook iets mis zijn.
meestal wel, kijk maar eens op je radiator naar een electrische aansluiting. Gewoon stekkertje even losmaken en doorverbinden, draait de vin nu, dan is je thermocontact kapot.
stekker eraf gehaald,doorverbonden ventilator draait ,motor uit niet naarde temperatuur gekeken.
nieuwe temperatuur sensor gemonteerd rijden met auto op een parkeerplaats gestopt temparatuur liep op bij stationeer laten lopen koelvloeistof is op peil ondanks lichte lekkage aan de bovenkant van de radiateur.motor uit stekker eruit erin ventilator loopt??
