Mjin binnenverlichting-schakelaar bij de bestuurderskant werkt niet.
Het is dus zo dat als de deur open gaat de binnen verlichting niet aan gaat, maar dus ook niet de verklikker dat je licht aan is (he wegenwacht?!).
Ik heb het binnenscherm er al af gehad en aan het draad gezeten, ook bij het scharnier van de deur. Ik dacht eventueel aan draadbreuk, maar gaf geen licht.
Weet misschien iemand waar ik kan zoeken en hoe ik eventueel mn ruit moet demonteren om bij het slot te kunnen komen.
Alvast bedankt!
Ger
Er zit een micro-kontakt in je portierslot. Misschien kan je hem reinigen en anders is het vervangen van het complete slot de oplossing.
Gert,
De schakelaar moet een massa verbinding maken dan gaat het lampje aan.Er staat dus geen spanning op deze draad
Probeer eens of het binnenlicht aan gaat als je de draad aan massa ligt.
Ben jij mijn buurman van vroeger uit de flat??
Hans
Hans4037build
speed27.095 km
