Renault Laguna grandtour: Airco valt uit bij ongeveer 2600 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v
mijn laguna van 2001 slaat de airco uit bij 2600 toeren
trap je de koppeling weer in dan slaat de airco gewoon weer aan
renaultdealer geweest aan de computer gehad en zei dat de pomp stuk was
deze laten vervangen bleek niet het probleem te wezen bedrading gecontroleerd was ook allemaal goed
druksensor doorgemeten was ook goed .
Nu weten ze het niet meer kan iemand mij helpen die dat probleem ook heefd gehad of die het probleem kent
robdedok
Hebben ze al een ander stuurpaneel geprobeerd? Komt ook voor
sjaak r 7.955 km Reageer
is nog niet geprobeert maar wat houd dat in een stuurpaneel?
robdedok Topicstarter 55 km Reageer
Dit is je bedieningspaneel, hier zit ook je aansturing in.
