Meedenken gevraagd bij een probleem bij mijn Clio 1.4 Mexx 1997.
Betreft aircopomp.
Bij rijden geen extra apart geluid, wel of niet ingeschakeld.
Bij controle zie ik groenachtige zweten bij de kant van de poeli.
Dit loopt door tot aan de onderkant, geen lekken op de vloer.
Wat kan dit zijn, is dit een lekkende keerring? Is deze goed te vervangen? Of moet de hele pomp uit elkaar?
Bij de kering zou ik zelf bij kunnen denk ik, is de poeli er af en dan verder is lager en pakking zichtbaar?
Na deze reparatie kan ik alles weer laten vullen voor 50 Euro.
Waar kan ik hiervan tekeningen vinden? Het is een Sanden SD7V16 MODEL 1135.
Ik wacht een constructief antwoord af.
Met groet,
Wim.
Pomp is wel te reviseren , alleen door een specialist is geen simpel klusje . Ruil of nieuw is aan te bevelen , installatie wel door f gassen gecertificeerd bedrijf leeg laten halen als je het vervangen zelf wilt doen , controleer meteen je condensor of deze vergaan is .auto is het economisch nog wel waard ?
