Renault Clio 2007: stationair onregelmatig
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
motor loopt stationair te rijk (co 0,8-1,1)en hengelt.o2 is hoog en lambda is 1,06-1,2.op toeren loopt hij prima.bij gas loslaten valt hij bijna uit en regelt dan naar 700 toeren.gasklephuis is door andere garage vernieuwd.distributie staat goed.ik weet niet of dit gasklephuis moet ingeleerd worden,heeft iemand idee?zijn er vaak comp.problemen die deze klacht veroorzaken?ben benieuwd naar tips
tussenmeer
1.165 km
Gezien de gemeten lambda waarde zit er nogal wat zuurstof in de uitlaatgassen.
Bij een Co van 0,8 tot 1,1 zou dat veel minder moeten zijn dan wat er gemeten wordt.
Voor mij lijkt het op een lek in het uitlaatspruitstuk of de pakking daarvan.
Weet je ook de andere exacte waardes van de 4-gas meting? Dus Co2, O2 en HC?
En wat zijn alle waardes op toeren? Dus Co, Co2, O2, HC en lambda getal?
oldford 117.985 km Reageer
nu gemeten,warm:co 1,4-1,9 co2 12,0 hc19 o2 2,4 lambda 1,05 de waardes zijn niet heel stabiel.
tussenmeer Topicstarter 1.165 km Reageer
