Renault Clio Estate 2008: kinderslot
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F H7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
ik heb een probleem met het kinderslot als ik die bij de deur omhoog schuif zit het er op en als ik de de knop van de raam uitschakel achter kan ik de deur niet openen aan de binnenkant maar zodra ik de auto opslot doe met de afstandbediening en de auto weer los doet kan ik van binnen uit de auto weer openen kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn ben bang dat mij zoon de deur los maakt tijdens het rijden
DennisRoes
al 5 jaar lid
het lampje brand ook niet als je de ramen achter uitzet maar de ramen kan ik dan niet omlaag doen dat werkt wel
DennisRoes Topicstarter 55 km Reageer
Je moet steeds de raamvergrendeling activeren , gaat er automatisch af bij sluiten en openen van de auto, veiligheids dingetje.
