Renault Kangoo: andere motor 1.5 dci
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
In mijn Kangoo zit een k9k 702 704 blok . mijn vraag is past er ook een jonger blok in van het nieuwe type misschien met wat aan passingen .als dat niet kan .een gewone 19d.
dit wat er nu in zit zijn waardeloze blokken denk lagers kapot.. 120000 gelopen
giddi81
100 km
al 17 jaar lid
zijn geen waardelozen blokken; onderhoudsintervallen niet verlengen; een maal per jaar de juiste olie
het enige wat veel voorkomt zijn de brandstofpompen
een jonger blok kan wel, weet niet of die van een clio3 passen (startmotor aan de andere kant)
ook andere uitvoeringen kunnen; een 80pk heeft alleen een andere turbo en wat inlaatslangen
een 1900 zal voor meer kopzorgen zorgen startonderbreker computer bekabeling uitlaat enz
asx 6.425 km Reageer
Een zo jong versleten blok duidt inderdaad vaak op uitgesteld onderhoud of onjuiste olie in zijn vroegere leven.
