Renault Kangoo: Valt uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij mijn kangoo was de koppakking lek en waterpomp defect ik heb ze bijde vervamgen alleen heb ik het probleem nu dat de auto uit valt als ik het stuur draait dat gaat hij laag stationeer lopen en valt uit
Carlodeg
85 km
al 12 jaar lid
Controleer even goed of je geen vacuumslangetjes bent vergeten vast te zetten.
Het gasklephuis even goed schoonmaken kan ook geen kwaad, rondom de gasklep ontstaat vaak koolafzetting.
Alle slangen zitten erop gasklep is schoon
Motor staat op tijd op strepen op de riem
Hij doet het trouwens alleen als de motor warm is bij koude motor doet hij het gewoon
En het is alleen als hij bijna helemaal links of helemaal rechts is
Carlodeg Topicstarter 85 km Reageer
Wat is het stationair toerental als de motor warm is?
Controleer ook even of je de stekker van de temperatuurzender weer goed terug hebt gezet, als die los zit of een draadbreukje heeft opgelopen dan krijg je ook dit soort problemen
Welke tempratuur sensor in de kop die van de meter ?
Toertal weet niet zal morgen even kijken maar hij is goed tot dat hij
bijna bij maximale uitslag is
ja die.
Ja stekker zit goed en meter geeft ook tempratuur aan
Uitlaten lezen geen fouten andere stappenmotor nog niet goed
Toerental normaal bij warmen motor 900 bij draaien stuur 500/600
heft de auto een mechanische of een electrische stuurpomp?
Als de auto nog een mechanische stuurpomp heeft , kijk dan even naar de persleiding, hierin kan een sensor zitten die ervoor zorgt dat het stationair toerental iets verhoogd word als er flink gestuurd word. deze kan kapot zijn.
Weet alleen niet zeker of dit system ook op de kangoo zit, maar wilde het toch graag even vermelden.
Ja mechanise zit wel sensor op maar die zat los en als ik vast doe geen verschil een de stappemotor werkt wel uitgelezen met clip
Als die sensor los lag is dat zowiso niet goed.
Als de sensor aangesloten is dan zou bij volledig uitsturen het stationair toerental iets moeten verhogen, ongeveer met 100 toeren.
Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat de sensor defect is.
Dat is dan waarschijnlijk ook de oorzaak van je problem.
Ja ook vervangen nu is alles goed alleen ik de ochtend als koud is valt de motor steeds uit bij remmen
Tevens heeft de auto ook wen hoog olie verbruik had die al
En wat die die zwartebox links achter de voor bumper zit een vacuum leiding op haal ik die los loopt de motor naar mijn zeggen beter en hoge toerental ????
als de motor uitvalt bij het remmen kan het zijn dat je rembekrachtiger lek is
