Renault Kangoo: Elektra valt uit bij draaien sleutel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 HDI
Als ik de sleutel draai om de motor te starten valt het alarmlicht uit en staat alles zonder stroom.
Hoewel auto 7 weken stil gestaan heeft heb ik hem vorige week 2 maal geswtart en dat ging zonder problemen.
Iemand een idee?
Heb hem nu voor alle zekerheid maar even op de acuulader staan maar of dat helpt weet ik pas morgen.
Dank voor suggesties.
henrilacapelle
930 km
Eerst de accuspanning meten, die moet 12 Volt zijn zonder acculader, voordat je gaat starten.
Als je niet kunt meten, zet je voor de startpoging de binnenverlichting aan.
Als die bij de startpoging helemaal uit gaat, is je accu niet in orde en/of de acculader laadt niet goed.
Hallo Heino 4267,
Dank voor je reactie.
Na pakweg 2 uur aan de lader geeft de accu 11.6 volt aan. Betekent dit dat het einde accu is of heeft het zin nog een nachtje aan de lader te laten.
henrilacapelle Topicstarter 930 km Reageer
Voltage alleen is niet belangrijk. Ik had laatst een accu die nog 13.2 V aangaf, echter totaal geen vermogen. Als ik een dikke kabel van accupool naar accupool hield, gebeurde er niets. Geen vonkje, nada. Dus accu totaal dood.
Als jouw accu na 2 uur laden nog maar 11.6 V aangeeft, dan denk ik dat hij overleden is.
Ach, laat hem eens een nachtje aan de lader staan met losgenomen pluskabel (dus die de auto in gaat).
Kijk dan eens wat de spanning is en of als je de pluskabel aansluit, de koplampen er op kan laten branden. Dat geeft een wat betere indicatie.
Als je de accu wil laten nameten, moet hij sowieso "volgeladen" zijn.
Na zo'n 10 uur aan de lader nog steeds 11.6 v. Sleutel draaien geen reactie.
Nieuwe accu gehaald, loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor jullie reacties.
Overigens ben ik wel benieuwd naar de oorzaak immers twee dagen ervoor geen enkel probleem.
Nogmaals dank en een groet, Henk.
Bij mij was het binnen een half uurtje.... Koud gestart, geen probleem. Naar het centrum gereden, geparkeerd in een parkeerkelder. Half uur daarna kom ik terug, accu volledig dood??
Dat kan zomaar een inwendig afgebroken aansluiting zijn.
Afijn, de nieuwe accu werkt.
Meet je voorr de zekerheid nog even de accuspanning bij 2000 toeren?
Die moet tussen 13,9 en 14,5 Volt zijn.
Hoi Heino, Die meting ga ik morgen doen, mocht het niet goed zijn meld ik me weer.
Dank voor je mail.
