Het volgende probleem is aan de orde, als ik s'morgens de auto wil gaan start is geen geen probleeem. Als ik ongeveer 8 km heb gereden valt me het volgende op, het stationair toerental blijft op 1000 rpm draaien, terwijl de motor +/- 75 graden is (koelvloeistof).
als ik de auto wegzet en 5 min weer wil starten moet ik echt doorstarten om hem aan het lopen te krijgen.
1 maal lopen draait hij stationair gewoon +/- 800 rpm (normale waarde).
Als ik later de auto nog een maal uitzet en probeer te starten geen probleem.
Het volgende heb ik al gedaan, Nieuwe accu, EGR klep schoongemaakt , koelvloeistoftemp. sensor vervangen geen resultaat.
Wel heb ik 4000 km geleden de verstuivers en brandstoffilter vervangen en opnieuw laten inleren.
Wie kan mij verder helpen.
Ronald
Inmiddels heb ik de koelvloestoftemp. sensor vervangen geen resultaat, krukassensor vervangen geen resultaat, accu vervangen geen resultaat.
Het vermoeden gaat nu naar de stopklep in de brandstofpomp. heb daar een extra kabel aangelegd van de klep naar een multimeter in de auto.
Heb nu de mogelijkheid zo gauw het probleem zich voor doet gelijk te kunnen zien of deze klep de juiste spanning krijgt om open te kunnen gaan.
Even afwachten nu.
Als iemand een ander idee heeft hoor ik het graag ????
Ronald
