Renault Kangoo: geen vermogen en wisselend toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci 48 kw
hallo
heb de kangoo nog maar net.
is een hele trage. bij start draait hij 800 toeren en na enkele seconde krijg ik de melding service en airbag en gaat hij ook 1000 toeren draaien en schokt iets meer.
1 versnelling is traag, 2 en 3 gaan redelijk , 4 niet echt vlot en 5 gaat helemaal niet tenzij bergaf.
ik voel ook dat hij wat inhoud. al bij al rijd hij niet echt slecht.
de motor is uitgelezen maar geen rezultaat.
iemand raad ??
global
500 km
al 15 jaar lid
Voor proef de uitlaat al eens los gehad tijdens het rijden?
Wellicht heb je 2 problemen tegelijk, waarvan ééntje een losse katalysatorvulling is?
Als je met de uitlaat los naar verhouding "een racekangoo" hebt, weet je het zo.
zal dat volgende week is ergens proberen, dus de uitlaat net voor de kat verwijderen en de straat een oorverdovend lawaai geven :)
wat zou het andere probleem kunnen zijn ?
global Topicstarter 500 km Reageer
ff volledig verhaal doen.
tot gisteren had ik enkel een traag lopende kangoo.
gisteren heb ik de olie ververst inc de olie filter, de luchtfilter vervangen, de stuurstang rechts vervangen en een reiniging bij de diesel gedaan.
in de namiddag is hij lichtjes beginnen schokken in 4 en 5.
nu deze zondag voormiddag had ik de auto ff nodig voor boodschappen.
hij startte vlot, na de boodschappen startte hij volledig niet. wou niet overslaan en de indicator motor stop ging branden.
heb de aansluiting van de goeibougies ff aangeraakt omdat die er gisteren ff af zijn geweest om te vervangen ( dit is niet gebeurt omdat ik blijkbaar de juiste sleutel niet heb.
nadien nog is geprobeerd en hij startte. in de rit naar huis op trage snelheid had ik niet meer problemen dan voordien.
toch kat probleem of iets anders ?
vandaag hebben we de kat leeg gemaakt, rijd een heel klein beetje losser maar een echt verschil is het niet, probleem van het toerental is er dus nog steeds
misschien als volgende de EGR klep nazien ???
iemand ????
opgelost, dit topic mag verwijderd worden.
Fijn dat je alle details van de oplossing met ons deelt ....
ow sorry, injector nr 3 was kapot
nogmaals mijn exuses.
