Renault TWINGO: auto draait bij laag toerental op drie cilinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F A7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
auto loopt bij laag toerental en stationair op drie cilinders. Met hoog toerental draait hij op vier cilinders. Bobine is vervangen, vier nieuwe bougies erop toevoeging in de tank ongeveer 100 kilometer gereden met de toevoeging. Alle connectors langs gelopen, maar het probleem blijft. Heb hem uitgelezen, 2e cilinder misfaire.heb hem gereset lampje motormanagment blijft tot dus ver uit maar blijft op drie cilinders lopen. (Kan het een verbrande klep zijn, want alle bougies hebben wel vonk).
spijke43
155 km
al 14 jaar lid
Injector defect ?
Het is nog wel een motor waarvan je kleppen moet stellen dacht ik .
Compressie meten .
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dank je voor je bericht. Compressie meten heb ik nog niet gedaan, ga daar morgen mee bezig. Hoe kan je zien of een injektor defect is.
spijke43 Topicstarter 155 km Reageer
Dat is lastig , zitten onder je inlaatspruitstuk als ik het goed heb .
Valse lucht is ook nog een optie bij de inlaatspruitstukpakking , spuit eens wat remreiniger er langs , luister of het toerental of het lopen veranderd.
