Renault Clio: auto komt niet op toeren stationair loopt hij goed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
heeft de auto laten uitlezen bij de dealer en zij hebben geen fouten kunnen constateren, stationair loopt de auto goed maar zodra ik gas geef kommt hij niet op toeren
jopiebert
155 km
al 17 jaar lid
Het eerste wat je weten moet is of het een brandstofprobleem is, of een ontstekingsprobleem of dat de motor een defect heeft.
Dit gaat niet zonder meten met professionele apparatuur.
Ik zou eerst de uitlaatgassen gaan meten met een 4-has tester en aan de hand van wat daar uit komt verder zoeken.
Wat je zelf kunt proberen is zo wie zo nieuwe bougies en daarna in het donker met een plantenspuit water vernevelen over de onsteking.
Zie je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Hoe lang zit het brandstoffilter er al onder?
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor verder goed loopt, geen fouten en niet op toeren, controleer ik altijd als eerste of de uitlaat (of kat) verstopt zitten.
Oiram
distributietiming controleren
timo tt 820 km Reageer
Beste allemaal,
Het probleem is opgelost ik heb de kat vervangen en de auto loopt weer als nieuw,
iedereen bedankt,
BErtus
jopiebert Topicstarter 155 km Reageer
