Renault Clio: Snelheidsensor vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoi,
Is er iemand die ervaring heeft en of zelf al eens een snelheidsensor heeft vervangen van de clio type2 uit 1999?
Het komt nu steeds vaker voor dat mijn snelheidsmeter en dagteller niet meer werkt.
Als ik de hayes handleiding moet geloven dan moet ik bijna de hele versnellingsbak uit elkaar schroeven om de sensor te verwijderen die achter op de bak zit.
Is er geen makkelijkere manier om deze sensor te vervangen?
MvG Willem
zippie
630 km
Als het goed is zit deze door de achterste versn.bak steun heen en deze kun je zo van buitenaf verwijderen
