ik heb een probleem met de branstofpompen van mijn clio.
paar weken terug heb ik de complete tank gedemonteerd om een aantal remleidingen te vervangen , ook heb ik de reserve tank gedemonteerd.
nu alles weer in elkaar gezet en als ik nu de auto op contact zet gaan de pompen niet meer draaien.
ook de tankmeter komt niet omhoog nadat ik er 20 liter benzine in gedaan heb.
als ik 12v op de pomp zet van de reservetank gaat deze gewoon draaien.
als ik 12v op de pomp zet van de normale tank gaat deze ook gewoon draaien en komt er inderdaad benzine bij de motor en start de auto wel.
mijn vraag is of de brandstofpomp altijd moet blijven draaien of dat deze na een aantal seconden weer uit moet gaan?
anders zat ik te denken om even 2 mooie schakelaartjes op het dash te monteren om de beide pompen aan te sturen
weet ook niet of dit APK technisch gezien wel mag.
graag jullie meningen erover, en misschien heeft iemand een elektrisch schema van het brandstofpomp circuit. zekering en relais zijn goed.
alvast bedankt,
jan
maar ik begrijp niet goed van die tank zit er wel een orginale stekker aan of heb je draden gewisseld
hoor er van jan
