Renault Clio: acculampje blijft branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een probleem met mijn clio. Het acculampje blijft branden.
Ik heb in de eerste instantie de dynamo door laten meten en volgens deze firma was deze niet goed meer. Hij heeft hem dus gereviseerd en weer door gemeten.
Maar het acculamje blijft branden.
Heeft iemand een idee waar ik verder kan zoeken?
Alvast bedankt.
Thijmen05
410 km
al 18 jaar lid
en als je een voltmeter op je accu houd tijdens het lopen laad hij dan bij??anders even dat dunne draadje op de dynamo nalopen of dit niet ergens gebroken is
Kan ook wel eens een massa probleem zijn. Even de contactvlakken waar de dynamo tegen het blok zit licht opschuren. Of vanaf een bout van de dynamo een massadraad leggen naar de carrosserie.
Ik heb gececkt of de dynamo oplaad, de voltmeter geeft 11,8 volt aan. Dit lijkt me goed. Maar zit er misschien een extra massadraad aan of een massamatje.
Heeft er iemand een idee of de 11,8 voldoende is? Of heb je nog andere tips? Ik hoor het graag.
Thijmen05 Topicstarter 410 km Reageer
nee nee dat is niet genoeg batterij spanning is 12 volt en als hij loopt moet dit ongeveer 14 volt zijn,heb jij dit gekontroleerd met draaiende motor??
tijdens het lopen van de motor moet de laadstroom zitten tussen de 13,8 en 14,4 volt. Deze dynamo laad dus niets.
Fredje 420 km Reageer
Waarschijnlijk koolborstels op of slecht kontakt via massa. Kijk die massaverbinding even na of rij langs een dynamo-specialist.
Ik heb inmiddels de dynamo eruit gehad en na laten meten op de testbank. Toen gaf deze 14,4 V, dus dat lijkt goed.
Opnieuw gemonteerd en met het stationair toerental gemeten, toen gaf deze 11,8 V. Als ik dan gas geef laad hij wel naar 14,4V.
Waar ligt dan het probleem, misschien in de koolborstels van de dynamo?
Iemand een idee???
ligt je riem strak genoeg dat hij niet slipt of loopt hij veel te zachtjes stationair
Ik heb de riem gecontroleerd en deze lag strak genoeg en het stationair toerental is oke.
Maar heb opnieuw eea in de auto laten nameten en men zegt dat de dynamo voldoende laad, maar het lampje blijft branden.
Er is wel iets verandert, namelijk als je het licht uit doet en er gewoon meer rijdt gaat het lampje uit. Maar als je het gas dan loslaat gaat het lampje weer aan.
