Renault Clio: Niet willen aanslaan,lijkt wel of de auto verzuipt.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E7J
Hallo Allemaal.
Ik heb hier een renault clio 1998 1.4 E7J motor.
Auto is stil gevallen onder het rijden.
Geen fout codes en motormangement lampje brand gaat uit.
Dacht eerst aan benzine pomp,die vervangen maar helaas niets.
Bdp sensor gecontroleerd = OK (weerstand is +/- 230 ohm)
Benzine druk regelklep reeds vervangen.'
Auto heeft vonk,distriebutie staat op tijd.
Ecu Heeft spanning en massa
heb de injectors door gemeten alles in orde, bobines ook in orde.
Map sensor,temparatuur sensor,benzine damp klep =OK
Reeds gecontroleerd op kabel breuk bij zekering kast en relais gecontroleerd.
Met vol gas starten en bezinepomp los trekken wil hij aanslaan,duw ik de stekker op de bezine pomp lijkt het of hij verzuipt.
Wie O wie?????????????????
Groetjes Harold.
autocentre Verheijen
1.035 km
al 18 jaar lid
heb je de accukabels al eens losgehad ?
Na back to basis te zijn gegaan,heb ik met een schroevendraaier het bdp punt bepaalt en kwam tot de conclusie dat de timing niet goed stond.
vraag me niet hoe het kan...........nooit eerder meegemaakt.
Alles op tijd gezet en VROEM lopen.........
Groetjes Harold.
autocentre Verheijen Topicstarter 1.035 km Reageer
Toch de timing v.d D-riem?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Blijkbaar wel.
harold.
Toch maar voor de zekerheid de snaar maar vervangen?
marcel7031 9.755 km Reageer
