Renault Megane: Auto maakt veel herrie; meer bij hogere acceleratie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Zoals de titel reeds zegt: megane maakt veel herrie; bij hogere snelheden neemt de herrie alleen maar toe; dusdanig dat de radio wel heel hard moet.
Wat kan dit zijn?
Klinkt mechanisch; motorisch geen problemen. Ook wanneer ik de koppeling intrap tijdens een bepaalde snelheid blijft het geluid aanwezig.
ronald75
65 km
al 18 jaar lid
Klinkt als wiellager, laat even controleren bij de garage.
sjaak r 7.955 km Reageer
OK
Nu heb ik mij laten vertellen dat er een groot verschil zit tussen de voorste en de achterste wiellagers. Niet alleen kwa werk; maar ook kwa prijs.
Waar zou ik op moeten rekenen?
En hoe kom ik er zelf achter welke wiellager de boosdoener is?
ronald75 Topicstarter 65 km Reageer
Iemand nog suggesties? Ik ga dit weekend naar een hobby garage om zelf het eea. te sleutelen.
Krik eronder en dan met de hand de wielen ronddraaien. Als het erg genoeg is hoor je het wel.
bedankt
[quote=ronald75]OK
Nu heb ik mij laten vertellen dat er een groot verschil zit tussen de voorste en de achterste wiellagers. Niet alleen kwa werk; maar ook kwa prijs.[/quote]
Bij schijfremmen zijn de wiellagers soms niet los te vervangen. Die zitten dan in de naaf. Dat betekent dus hele naaf vervangen. Kost nieuw al gauw 150 Euro. In dat geval zou ik een van de sloop halen.
Bij de Megane zijn ze voor los te vervangen en achter heb je trommelremmen.
