Renault Megane: auto slaat af en blijft schommelen met de toeten tussen de 5 en
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
ik heb een heel raar probleem met mijn megane coupe.
het volgende gebeurt. de auto blijft niet mooi stationair draaien hij gaat dan tussen de vijf en tienduizend toeren schommelen,
dan vaak gebeurt het dan ook dat die ineens uit valt dan moet ik de auto opnieuw starten dan kan het soms weer even een auto rit goed gaan.
raar was ook ik reed laats op een rondtonde af ik trap de koppeling in en wou hem in z"n twee zetten. toeren teller valt hellemaal weg en zo dus ook de auto hij sloeg compleet uit kon gelukkig nog net de draai maken en aan de kant komen. auto opnieuw starten en daar ging ik weer niets aan de hand.
heel raar
ik heb hem uit laten lezen alleen het probleem werd niet herkent door de PC
heb over 2 week een afspraak bij de dealer alleen hoopte misschien het zelf op te lossen heeft iemand ideeen.
ik hoor het graag al vast bedankt voor jullie reacties..
M.V.G Julien
Julien Steenge
160 km
Julien dit lijkt op een slechte vacuum verbinding met de map-sensor. Dat doosje zit bevestigd tegen de paravan . Slangetje loopt vanaf het inlaatspruitstuk naar dat kastje. Daar aan zitten weer 3 draden.aan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo
Bedankt voor je reactie heb alleen een vraag.
Wat kan ik nu het best doen de map sensor vervangen of schoon maken
Hoor graag van u
M.v.g. Julien
Julien Steenge Topicstarter 160 km Reageer
Meestal is aan een van de twee kanten het slangetje gescheurd . Zelden gaan ze stuk er staat volgens mij GM op dus goed genoeg . Kijk of er vuil in het pijpje zit en voorzichtig met een boortje er uit halen . Succes.
10.000 toeren haalt hij echt niet hoor.
Is er al iets geprobeerd ik lees er niets meer over.
Een beetje feedback id wel wenselijk lijkt me.
