Had een probleem met de dynamo. Ging tijdens het rijden ineens acculampje branden. Heb bij de accu gemeten en was 11.39 v bij stationair. Hoger toerental hielp niet.
Heb toen een gebruikte dynamo gemonteerd en die laad 11.79v bij stationair. Ook lampje ging branden.
De leverancier zei dat ie gecontroleerd was en goed.
De oude had 2 aansluitingen: de dikke plus en een L-aansluiting. ( dunner kabeltje ) De nieuwe had een stekker met 2 aansluitingen. ( een L en een + op 1 stekker en de dikke + aansluiting)
Heb de dunnere kabel op de L-aansluiting gezet en die kleine "+ aansluiting niet gebruikt.
Heeft de leverancier nu gelijk en is er een ander probleem of is de "nieuwe" ook defect?
Heb ook nog extra massa aan chassis-dynamo gelegd, maar geen resultaat.
Natuurlijk heb ik ook bij de dynamo gemeten, maar was hetzelfde voltage.
Hoop niet dat andere defect is, want was niet echt leuk klusje.
Alvast bedankt
