Na een korte rit werd het vermogen ineens minder, na een scherpe bocht motor uitgevallen. Daarna starten, motor loopt enkele seconden en valt dan meteen stil. Motor reageert niet op het gaspedaal, komt niet boven de 1000 toeren bij het starten. Motor is een 2.0 DCI model Megane bj 2006. Motor uit laten lezen, gaf alleen aan waardes lucht inlaat klep niet goed. Geen echte fout codes. Inmiddels lucht inlaat klep vervangen. Nokkenas sensor vervangen, brandstoffilter vervangen en gloeispiralen getest. Op dit moment zonder resultaat; Geen foutcodes, maar motor slaat aan en valt meteen uit. Welke expert kan mij verder helpen
