Renault MEGANE SCENIC: Start onderbreker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
ecu samen met de uch en sleutelchip compleet van de zelfde auto over zetten en dan is het probleem opgelost
Nicovlijmen
85 km
al 10 jaar lid
Wie kan me helpen me chip van sleutel is kapot dus ik heb nieuwe computer met chip gehaald auto start nog niet iemand een idee hoe ik me auto aan krijg bedankt
Nicovlijmen Topicstarter 85 km Reageer
De computer moet aan de auto gekoppeld worden. Ik denk dat je beter een nieuwe sleutel had kunnen bestellen.
Highway 28.415 km Reageer
Oke ja je bedoelt inlezen
Ik denk dat ik dan ook alles moet vervangen zekeringen noem maar op
Nico
Het valt op te merken dat je er zelf niet zo heel veel verstand van hebt, laat een juiste diagnose stellen je jaagt jezelf zo op onnodige kosten.
Vervang enkel wat nodig blijkt zo hou je de kosten in de hand.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt het er niet veel verstand van dealer kost 200€ nieuwe chip en inleren oude sleutel heb ik maar chip heb ik niet meer nieuwe computer gehaald met chip nog. Niks startonderbreker blijft erop iemand tips hoor het graag
De chip in de sleutel gaat vrijwel nooit kapot maar de ring om het contactslot kan het wel eens begeven. Als dat zo is werkt een nieuwe computer met chip ook niet.
Is vrachtwagen over me sleutel gereden dus niks meer van over
De juiste benodigdheden zijn : van exact het zelfde voertuig, ECU interieur en inspuitcomputer anders gaat het nooit werken.
Gr. paul
Dus als ik inspuitcomputer monteer zou het moeten werken
Dus beide computers vervangen met sleutel.
Maar voor 200€ zou ik niet zoveel gekkigheid op m'n hals halen
Gr. paul
Duurt 10 werkdagen vandaar voor dat dealer de sleutel heeft oude sleutel is nog wel heel dus ga ik straks kijken voor inspuit computer
Het advies is om dat NIET te doen!
Je weet niet wat voor ellende je je op de hals haalt.
Bestel nou gewoon die nieuwe sleutel en laat die inleren op je eigen computer.
Als het je stoort dat je nu enkele dagen niet kunt rijden: je kunt met je reservesleutel rijden.
En je zit qua bouwjaar op een omschakelpunt: als je sleutel infrarood is, kan je bij de dealer de noodcode opvragen en de manier om die in te voeren.
Als je een radiografische sleutel hebt, is er geen noodcode.
Als je oude sleutel een lampje aan de voorzijde had, heb je een infraroodsleutel, anders een radiografische.
Leen anders even een auto voor die week?
