Renault Megane: Peilstok komt los
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m, Vermogen (kw): 66
Ik heb al een hele tijd het probleem dat de peilstok voor het oliepeil telkens loskomt. Ik vind wel dat de peilstok redelijk los in het buisje zit, en bij dit type van motor op de autosloop zitten de peilstokken ook zo los. Nu vroeg ik me af of het misschien een gekend probleem is of normaal is dat de peilstok redelijk losjes zit, en of het dan zou helpen om die te vervangen. Verder zou het probleem ook nog wel kunnen liggen aan hoge carterdruk, maar hoe kan ik deze meten? Zou dit ook veroorzaakt kunnen worden door vervuilde olie?
Bartjeee21
1.010 km
al 12 jaar lid
Je kunt natuurlijk een niewe peilstok kopen maar ook de carter onluchting reinigen .
Er wordt door de diverse slangetje een negatieve druk in het carter gehouden !!
Door vervuiling gebeurt dat vaak niet meer . Vooral de dunne slangetjes met hun aansluitingen zijn belangrijk.
Controleer dit met een ijzerdraadje of paperclip. Met een boortje kan ook maar ga niet opboren. Houd het origineel.
Zit er een slang aan het kleppendeksel , reinig dat deksel aan de binnenkant vooral die olieafscheider/ zeef die daar zit .
Succes.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
spruitstuk inlaat defect heb ik al gehad
gerrijnders 450 km Reageer
Ik heb uiteindelijk een nieuwe peilstok gekocht, en die is er nooit meer uitgekomen.
Bartjeee21 Topicstarter 1.010 km Reageer
