Renault Laguna: auto trillend/bibberend bij bepaalde snelheden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
wie oh wie kan mij helpen? We hebben een renault laguna uit 1995 en deze trilt met optrekken bij bepaalde snelheden. Nieuwe banden erop, uitbalanceren en uitlijnen heeft geen enkel effect gehad.
We hebben het idee dat het trillen/bibberen vooral rechts voor zit. Het geschud is het ergst als je flink optrekt, soms is het er wel en soms niet. Ook de trilt het de ene keer harder dan de andere keer.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
groetjes!
lara1984
440 km
al 15 jaar lid
Aandrijfas(sen) controleren.
wanneer is het ontstaan ? na reparatie? en zo ja wat is er dan gebeurd?
Kontroleer de stabilisatorverbindingen eens, als daar speling op zit krijg je het zelfde effect als omschreven.
Om deze te controleren, moet je ze wel even los maken, want bij het opkrikken staan ze onder spanning en dan voel je geen speling.
Bedankt voor de hulp allemaal!!
de stabilisatorstang was kapot en een motorsteun, dat gaat gelukkig nu gemaakt worden en kan ik zonder schudden weer de weg op
lara1984 Topicstarter 440 km Reageer
oke... probleem dus niet opgelost :(
auto blijft trillen:
- met schakelen verandert er niets
- het is alleen met versnellen, als je rustig versnelt niks, trap je het gas harder in dan begint hij te trillen, laat je het weer los is het weer over
- aandrijfas is goed
- het is zomaar ineens ontstaan, geen reparatie/botsing of wat dan ook aan vooraf gegaan
- meestal als je van de 80 naar 120 km/u gaat
heeft er nog iemand een idee?
nog 1 ding:
- het gebeurt niet altijd, de ene dag wel de andere dag niet
Hoe weet jij dat de aandrijfas goed is ??? Het gaat hierbij niet alleen om de stofhoezen die erom zitten!!
daar hebben ze bij de garage naar gekeken toen ze de stabilisatorstang + motorsteun hebben vervangen (althans dat zeggen ze dan, hoop dat ik daar vanuit mag gaan). Ze hebben er als het goed is naar gekeken nadat ik het gezegd had, naar aanleiding van jouw oplossing op mijn probleem.
Motorsteunen, draagarm, stuurkogels, fusékogels, ophangrubbers, schokbrekers zijn allemaal verdachten.
Hebben ze bij die garage een proefrit gemaakt? Hebben ze serieus naar dit probleem gekeken.?
Ik heb eens een soortgelijke auto, dezelfde symptomen gehad. Lastig om op te sporen. Aandrijfassen visueel gecontroleerd, alles correct. Na ´dé montage van een van de assen bleek dat er de homokineet aan wielzijde slecht was. Dit veroorzaakte de trillingen, kadans, en onbalans.
ja vraag me inderdaad af of ze er wel serieus naar hebben gekeken. ik ga er sowieso morgen toch naar terug, omdat ze me beloofd hadden dat het opgelost zou zijn en dat is dus niet zo.
Maar het zal zeker wel een dure reparatie zijn of niet?
Complete aandrijfas Li of Re, kost ± 203,-. Komt ook nog arbeidsuren bij.
Eerst controleren of deze wel de boosdoener is.!!
het voorwiel opkrikken stuur zodanig draaien dat hij in een hoek staat, motor starten en laten draaien in de 1 ste versnelling.
Vervolgens luisteren bij het wiel en zo aan beide kanten, zo kun je ook het verschil van lawaai horen.
Het is geen gemakkelijk probleem.
Ik heb in het verleden eens een ruilas geplaatst, maar die had het zelfde en dan weet je helemaal niet waar je moet zoeken.
Los gemaakt was visueel ook niets aan te zien, maar hij was achteraf niet goed.
Je kan mij nog meer vertellen, maar dit is toch echt wel een gevalletje aandrijfas(sen). Speling op stabilisatorstang (ik denk dat je bedoelt reactiestang) zorgt voornamelijk voor irritant "klakken" bij oneffenheden in de weg.
nou bij de garage worden we er ook niet wijzer van, deze zegt nl. dat de aandrijfas wel krom zou zijn en zegt dat we er beter zo mee kunnen blijven rijden.
is het overigens makkelijk om zelf een homokineet te vervangen? En is het dan noodzakelijk om ze aan beide kanten te vervangen of is de kant waar het kapot is ook genoeg?
het is niet zo moeilijk om een aandrijfas te vervangen, maar je moet eerst weten welke kant het is.
als je doet wat ik al eerder geschreven hebt, kun je die eventueel eerst vervangen die het meeste lawaai maakt.
Haal een goede gebruikte as bij de sloop.
Lara, ik heb het idee dat jij niet volledig bent tegenover je garagebedrijf. Zij zullen echt niet zeggen dat de aandrijfas krom is, en tegelijk dat je er mee door kunt rijden.
Laat hun gewoon eens die diagnose stellen, EN OPLOSSEN.
Dan hoef jij verder niets te doen. Niets te monteren, niet vuil worden etc etc etc
Succes
ondanks dat je nieuwe banden hebt, kun je toch proberen om de voorbanden om te wisselen met de achterbanden, om te kijken of het probleem verandert.
sjaak10918 9.760 km Reageer
