Renault Espace: automaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3L V6
Nu de gelukkige eigenaar van een Espace, Heeft de automaat enige kuren. Het lijkt alsof de koppelomvormer het langzaam begeeft en dan is ern een bonk. Daarna geeft het dashboard aan dat er naar de garage moet worden gegaan.
De bak is gereviseerd en heeft goed gedraaid nu is hetzelfde euvel weer ontstaan. Dat de bak stukgaat is dus een gevolg van iets anders dat niet jovel functioneert.
Welke sensoren zitten verbonden aan de bak?
hoe is de computer (schakelunit) van de bak te checken of deze goed is.
Heeft iemand anders ervaring met dit fenomeen.
Graag hoor ik hierover.
Met vriendelijke groet,
Patrick
Pattie
180 km
Ik weet het niet zeker maar heeft dit iets te maken met jouw av-bak? [url=http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vau...]klik[/url] (pdf)
Ja dit is de correcte file, het is een Duitse ZF bak die eronder zit. Wat zijn ervaringen van andere mensen die zo'n bak hebben laten reviseren?
Pattie Topicstarter 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
