Goedendag,
mijn auto start eigenlijk nog zonder problemen maar na enkele seconden klinkt er een service piepje en gaat het service lampje branden.
Probleem daarna is dat de motor netjes stationair blijft lopen maar als ik het gas een klein beetje of helemaal intrap gebeurt er eigenlijk helemaal niets behalve dan dat er een berg witte rook uit de uitlaat komt. (niet zo gek, onverbrande diesel lijkt mij....)
Ik heb dit 1 keer eerder gehad maar toen was het na 2 keer opnieuw starten over. Nu blijft het helaas. Heb al 30 seconden de accu er af gehaald (in de hoop de computer te resetten) maar ook dat hielp tot nu toe niet.
Een 20.000 kilometer geleden is de EGR klep al een keer vervangen. (niet helemaal dezelfde soort problemen maar het lijkt er wel een beetje op)
Iemand enig idee wat het kan zijn ?
kleine aanvulling. Ik heb hem een tijdje stationair laten lopen zodat de motor wat warmer wordt. Dat brengt wel enige verbetering, bij een warme motor maak ik toch nog iets van 2000 toeren als ik het gas volledig intrap.
mvg,
Henri Amand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
