Renault Megane: automatische versnellingsbak renault megane
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb problemen met een renault Megane van 1998 automaat.
Als ik een stuk heb gereden gaat een motormanagement lampje branden.
De versnellingsbak gaat dan in het noodprogramma.
Dit heb ik uit laten lezen bij een profesioneel bedrijf die automatische versnellingsbakken reviseerd.
De foutcode geeft aan dat de speedsensor defect zou zijn.
Maar na nameten blijkt dat deze zijn werk naar behoren doet.
Tevens hebben ze de auto ook bij renault laten uitlezen.
Hier kunnen ze de werkelijke oorzaak ook niet vaststellen.
Heeft er misschien iemand ervaring met dit probleem en wil mij misschien helpen.
Badboy-patty
60 km
al 18 jaar lid
ik denk dat hij de slip in de bak meet tussen ingaande en uitgaande as. en dat betekent dan hoge kosten
126 5.625 km Reageer
[quote=Badboy-patty]Ik heb problemen met een renault Megane van 1998 automaat.
Heeft er misschien iemand ervaring met dit probleem en wil mij misschien helpen.[/quote]
heb je ten eerste de contacten schoon gemaakt? Je zou verder nog even een visuele inspectie op eventuele verbrande onderdelen op de printplaat v/d regeleenheid kunnen doen.
126, is er niet een aparte foutcode voor overmatige slip tussen ingaande en uitgaande as?
je kan de automaat laten uitlezen bij dealer voor te zien of er geen foutcodes zijn
De auto is bij renault uitgelezen, maar die konden ook niks vinden.
Badboy-patty Topicstarter 60 km Reageer
er is een apparte fout code voor slip maar ruik ook aan de olie of die verbrand stinkt. en uitlezen onder het rijden niet stilstaand dus waardes bekijken.
AS1 welke contacten bedoel je?
126, Ik denk dat die automatenspecialist dit ook zou moeten merken,
Hij heeft de automaat uitgelezen tijdens het rijden.
onder de automaat zit een hydraulische klepstelsel deze word bestuurd via een andere computer nu kan het zijn dat een van de kleppen defect is, dit was bij mij ook gebeurd alles laten nakijken door de renault dealer niks kunnen vinden natuurlijk koste mij wel 25 voor het uitlezen viel continu in zijn noodplan niet harder dan 50kilometer ben naar een gewone garage gegaan en deze wist mij te vertellen dat dit de automaat moest zijn laten nakijken door een automaat revisie bedrijf uit purmerend koste mij 650 en reed weer als vanouds.
succes met dit verhaal.
COCO 10 km Reageer
[quote=Badboy-patty]AS1 welke contacten bedoel je?[/quote]
de stekkers aan de bakcomputer en eventuele stekkers op de bak zelf
