Renault Megane: code versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 i ide
Weet iemand hier hoe het zit met de codes van de versnellingsbakken.
Moet een nieuwe bak hebben, mijn code is JC5106, maar die krengen zijn bijna niet te vinden, en de paar die er zijn vragen ze astronomische bedragen voor.
Kan ik daar een ander type op zetten, andere gearing zal me een zorg zijn, als ik maar kan rijden.
zx9r
1.990 km
zit allemaal verschil in
dus de juiste code monteren geeft de meeste zekerheid dat alles past
en meestal zijn de bakken matig
dus een astronomische prijs??
informeer eens wateen ruil bak kost
wat is het probleem met je bak?
abc 20.710 km Reageer
Laatst hadden wij een opschakel probleem met een Renault Scenic '97 1.8 Automaat 220.000km LPG G3 Airco.
Deze schakelde dus niet hoger dan de 3de versnelling en dan ging er een error lampje branden in het dashboard.
Wat opviel is dat als de auto warm genoeg was (na zo'n 15km, boven het 2de streepje) werkte de versnelling wel weer normaal als we de auto hadden uitgezet en opnieuw opstartte.
Bij garage geweest en deze wilde er nieuwe servos in zetten voor 2500 Euro. Bij Renault Dealer in XXXXXXX geweest deze wilde de bak wel reviseren voor een 5000 Euro.
Uiteindelijk bij een andere garage geweest (renault) specialist met de vraag om de VERSNELLINGSBAK olie (dit is apart en niet het zelfde als de MOTOR olie)
te vervangen. Verder is er nog een defecte sensor ontdekt, een afdek kap van de automaat bak vervangen en de olie vervangen totaal voor een 700Euo.
Deze olie bleek knap bruin te zijn geweest deze kan het beste elke 100.000km worden vervangen anders raken deze servo's verstopt.
Succes
fijn voor de informatie jopie,maar dit heeft niets met het probleem van de vraagsteller te maken.zet je verhaal voortaan neer als iemand met een automaat een soortgelijk probleem als jij hebt!!
alfons262 6.935 km Reageer
