Renault Megane: microfilter maakt bonkgeluid bij inschakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 e sport
Hallo, een klein probleembje. Bij het inschakelen van het microfilter hoor je op bepaalde momenten een bonk geluid. Het is niet zo,n groot probleem maar wel vervelend als je het moet gebruiken. Mijn vraag is heeft iemand dit al eens meegemaakt en is het makkelijk op te lossen?
Heb het filter al eens losgehaald en schoongeblazen.
BVD
Henk Mulder
plank58
120 km
al 18 jaar lid
Inschakelen van het microfilter?
Ik denk dat je je airco bedoelt . Het microfilter (interieur / polenfilter) doet zelf niks met betrekking tot bonken/geluid maken.
Als je de 'bonk' hoort, voel je die dan ook in de auto? Het kan zijn dat de koppeling van de airco pomp dat veroorzaakt.
Wat bij deze megane types ook nog wel een voorkomt is dat de klep van binnen / buiten regeling los zit.
Dennis, bedankt voor je reactie. Kun je me vertellen of dit zelf te verhelpen is en zo ja, waar zit de koppeling van de aircopomp en de klep van binnen/buiten regeling zit?
bvd
henk Mulder
Zwolle
plank58 Topicstarter 120 km Reageer
Ik denk dat je beter even bij een garage langs kunt gaan. Geluiden zijn moeilijk van afstand te beoordelen.
Misschien is het maar eenkleinigheid, maar misschien ook niet. Als je zelf niet al te technisch bent, en voor het geval je dadelijk onnodige (dure) reapraties gaat maken, kun je beter even goed (laten) zoeken naar de juiste oorzaak.
Okay Dennis, bedankt voor je reactie, ik kijk er wel even naar
bvd
mvrgr
Henk Mulder
Zwolle
ik denk zelf ook oplossing twee over die klep had mijn zoon ook klep vastgezet probleem over
